Technique
MOTEUR
Puissance (ch à tr/mn) 139 à 6100
Couple maxi (mkg à tr/mn) 17.7 à 4600
Régime maxi (tr/mn) 7000
Cylindrée (cm3) 1781
Alésage x course 81 x 86.4
Rapport volumétrique 10
Type (cylindres) 4 en ligne
Disposition AV, transversale
Bloc/culasse Fonte/alliage
Soupapes par cylindre 4
Arbre à came double en tête
Entraînement courroie crantée + chaîne
Alimentation/allumage injection Bosch K-Jetronic
TRANSMISSION
vitesse rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max
1e 3.45 – 8.4 – 59
2e 2.12 – 13.6 – 95
3e 1.44 – 20 – 140
4e 1.13 – 25.5 – 179
5e 0.91 – 31.6 – 206
Rapport de pont 3.67
PNEUMATIQUES
Avant/arrière 185/60 R14 V
Jantes avant/arrière 6 J 14 alliage
CARROSSERIE / CHASSIS
Suspension avant Macpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrière Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
Direction Crémaillère
Assistance Non (option)
Tours de volant 3.75 (3.2 avec assistance)
Diamètre de braquage (m) 10.5
Freins avant (diam. en mm) disques ventilés (239)(256 à partir du 10/88)
Freins arrière (diam. en mm) disques (226)
POIDS / DIMENSIONS
Poids total (kg) 990
Répartition avant/arrière (%) 615/375 (62/38)
Capacité du reservoir (litres) 55
Longueur – largeur – Hauteur (m) 3.99 – 1.67 – 1.41
Empattement (m) 2.48
Voies avant/arrière (m) 1.43 – 1.42
Retour en haut
