Fournitures
Il vous faudra des pastilles de la bonne épaisseur. Inutile d’aller chez VW, ces pastilles ne sen vendent plus. Vous pouvez en trouver par les petites annonces, ou chez les grands fournisseurs de pièces de rechange VAG.
En profiter pour…
Changer son joint de couvre culasse.
Outillages
– 1 tournevis
– 1 clé à tube de 10
– 1 Clé à cliquet avec douille de 19 (ou clé à tube de 19)
– 1 jeu de cale
– 1 pied à coulisse ou palmer précis (plage de mesure: 0-5mm, 0.01mm de précision si possible)
– De quoi noter…
– 1 compresse poussoir (spécifique pour les 1600 ou pour les 1800)
– 1 pince à sortir les pastilles, ou des tournevis fins
OU si vous n’avez pas d’outils spécifiques:
– 1 clé de 13
– 1 clé dynamométrique
– et de quoi déposer la courroie de distribution.
Procédure
Tout d’abord, il est nécessaire de déposer le couvre culasse. Dégager le cable d’accélérateur, la durite de recyclage des gaz, et dévisser les 10 écrous de fixation.
Pour faciliter les opération de réglage, vous pouvez déposer les bougies.
Maintenant, faites un tableau de ce type:
| Soupape n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jeu observé | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Jeu théorique (à froid) | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
| épaisseur pastille | . | . | . | . | . | . | . | . |
| épaisseur nouvelle pastille | . | . | . | . | . | . | . | . |
La soupape n°1 est la soupape côté distribution
Comme vous pouvez le voir, le jeu à froid est de 0.40 pour l’échappement et 0.20 pour l’admission.
A chaud (+ de 35°), ce jeu est de 0.45 pour l’échappement et 0.25 pour l’admission.
Une tolérance de 0.05mm est admise…
Faites tourner le moteur à la main, (boulon de 19 de la poulie de vilebrequin). A chaque fois qu’une came arrive à la verticale (pointe vers le haut), mesurer le jeu entre la came et le poussoir.
Faire la mesure pour les 8 soupapes, et reporter la valeur des jeux dans la 2ième ligne.
Dans la 3ième ligne, inscrire la valeur théorique des jeux.
Si vous ne possédez pas de compresse poussoir, faire toutes les mesures, déposez l’arbre à came (il faut alors déposer la courroie de distribution) afin de sortir les pastilles.
Lorsque vous constatez un jeu hors-tolérance, il faut d’abord sortir la soupape: compressez le poussoir, et sortez le à l’aide de la pince spécifique, ou d’un tournevis fin.
Il vous faudra alors mesurer l’épaisseur de la pastille.
Normalement, son épaisseur est gravée au dos. Toutefois, ces inscriptions sont parfois effacées, d’où l’utilité d’un palmer, ou du pied à coulisse.
Vous pouvez alors calculer l’épaisseur de la nouvelle pastille:
Nouvelle épaisseur= ancienne épaisseur + (jeu constaté – jeu théorique)
Exemple:
Sur une soupape d’échappement, vous avez un jeu à froid de 0.55mm avec une pastille de 3.75mm.
Hors, vous devez avoir un jeu de 0.40mm.
jeu a corriger = 0.55 – 0.40 = 0.15mm
La pastille doit donc être plus épaisse de 0.15mm
3.75+0.15= 3.90mm.
Mettez en place la nouvelle pastille.
Lorsque toutes les soupapes sont traitées, re-vérifiez vos jeu, une erreur est vite arrivée!
Après ce réglage, les poussoirs devraient s’arrêter de claquer lorsque le moteur atteint sa température de fonctionnement !
