Puissance (ch à tr/mn) 160 à 5800
Couple maxi (mkg à tr/mn) 22.9 à 3800
Régime maxi (tr/mn) 6200
Cylindrée (cm3) 1781
Alésage x course 81 x 86.4
Rapport volumétrique 8
Type (cylindres) 4 en ligne
Disposition AV, transversale
Bloc/culasse Fonte/alliage
Soupapes par cylindre 2
Arbre à came simple en tête
Entraînement courroie crantée
Alimentation/allumage Injection Digifant, compresseur
vitesse rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max
1e 3.78 – 7.8 – 47
2e 2.11 – 13.6 – 82
3e 1.34 – 21.3 – 128
4e 0.97 – 29.5 – 177
5e 0.76 – 36.0 – 218
Rapport de pont 3.55
Avant/arrière 185/55 R15 V
Jantes avant/arrière 6 J 15 alliage
Suspension avant Macpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrière Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
Direction Crémaillère
Assistance Oui
Tours de volant 3.2
Diamètre de braquage (m) 10.5
Freins avant (diam. en mm) disques ventilés (280)
Freins arrière (diam. en mm) disques (226)
Poids total (kg) 1110
Répartition avant/arrière (%) 599/511 (54/46)
Capacité du reservoir (litres) 55
Longueur – largeur – Hauteur (m) 4.04 – 1.70 – 1.41
Empattement (m) 2.48
Voies avant/arrière (m) 1.43 – 1.43
