| Puissance (ch à tr/mn) | 112 à 5800 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 15.5 à 3500 |
| Régime maxi (tr/mn) | 6500 |
| Cylindrée (cm3) | 1781 |
| Alésage x course | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Arbre à came | simple en tête |
| Entraînement | courroie crantée |
| Alimentation/allumage | injection Bosch K-Jetronic |
| vitesse | rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 3.45 – 8.7 – 57 |
| 2e | 2.12 – 14.2 – 92 |
| 3e | 1.44 – 20.8 – 135 |
| 4e | 1.13 – 26.8 – 174 |
| 5e | 0.91 – 32.9 – 186 |
| Rapport de pont | 3.65 |
| Avant/arrière | 175/70 R13 H (185/60 R14 H sur 1800 « plus ») |
| Jantes avant/arrière | 5 1/2 J 13 tôle (6 J 14 alliage sur 1800 « plus ») |
| Suspension arrière | Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Assistance | Non |
| Tours de volant | 3.75 |
| Diamètre de braquage (m) | 10.3 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) | tambours (180) |
| Poids total (kg) | 890 |
| Répartition avant/arrière (%) | 570/320 (64/36) |
| Capacité du reservoir (litres) | 40 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.81 – 1.63 – 1.39 |
| Empattement (m) | 2.4 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.40 – 1.37 |
